请问轧制变形时,如何设置轧辊不发生位移,只转动。
浏览:167661 回答:5
请问轧制变形时,如何设置轧辊不发生位移,只转动。我设置移动方式为other angle -90,但随后自动跳回-Y 方向。是我软件的问题吗?
(5)
chenjinfang
你位移不要设置,直接设置旋转就可以实现。旋转里面有个图标可以自动产生轴线,如果轴线是复杂的,产生的可能有偏差,要自己计算输入轴线。
2009年6月25日
babymoney
自动识别,就是你点击后,它的中心自动定位了,你不用管它,你要做的可能就是核对一下罢了
2009年5月31日
anpanshi
谢谢您的回答,问题解决,请问如何自动识别旋转中心?
2009年4月6日
sun_rise
如果你用的6.1版的话可以在movement里面设置,translation不用管,rotation的话可以让计算机自动识别旋转中心,或者你在导入的时候就记住旋转中心
2009年4月5日
沙漠绿洲_5119
是用什么软件做求解的?
2009年4月5日
