请教如何在DYNAFORM里面调整导入的零件的位置呢?
浏览:150810 回答:6
因为曲面使用第三方软件制作的,所以需要调整相互之间的位置,不知道怎么在DYNAFROM里面调整。多谢,我喜欢这个论坛,很多热心的网友帮我解决了很多的问题,再此表示谢意!
(6)
芜湖小铁匠
方法1:preprocess-translate直接操作
方法2:autosetup-tool-position里面,但只限于冲压方向高度的调整
2009年5月25日
chemuo
可以试试:前处理----曲面-----变换---点到点或位置
2009年5月24日
yizhiyu408
你们的回答我都同意!
2009年4月13日
aeptw
二楼方法可以实现,但是个人认为这是一个CAD问题,如果在CAE系统中操作其实并不是很方便。
2009年4月11日
dyne2
你看看手册就知道了,在autosetup中有个自动定位的
传统设置也有工具定位的命令
2009年4月9日
yizhiyu408
我自己在网友的帮助下摸索出了一个方法,不知道可不可行,就是在前处理中分别对曲面和单元进行translate和ROTATE,不知道我的方法对不对?
2009年4月9日
