关于划分网格时模具局部畸变的问题
浏览:79653 回答:4
我最近做挤压模模拟,模拟过程中考虑变形和温度两个方面,因此需要对模具进行网格划分。因为不想网格数目过多,对模具划分时最小单元尺寸取了大约5mm(本人觉得已经很小了),当划分完后发现模具一些边边角角的地方就有些变形,这里少一块,那里凸出一点等等,问题是:在这种情况下模拟坯料变形会不会受影响,坯料变形是按输入的*。stl格式的刚性模具变形还是按划分网格后发生畸变的模具变形,谢谢了
(4)
yoyo
网格畸变主要是网格太大了,但是模具画网格主要是分析传热,对变形的计算是没有影响的。
网格缺失不要太多,一般对温度的分析影响不大,如果很关注温度,还是对局部网格细化为好。或者取相对网格,效果会好点。
2009年6月25日
chenjinfang
网格划的太大了,在形状突变处会出现缺失的现象
2009年6月25日
风儿
网格划分是有这样的问题。
看看是不是可以加局部网格划分。还有一个控制网格划分的参数,可以在模型曲率大的地方划的细一些,你自己先找一下吧!今天不传图了,呵呵!把这个参数变高试试。
2009年4月9日
acer111
虽然在道理上看,模具划分网格是为了计算与工件之间的传导热,但模具畸变确实真实的,希望高手指点,大家共同进步:Z
2009年4月9日
