首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
mrsamwalt_1985版主在吗
浏览:135758
回答:15
这是我做的一个模型
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
有没有CATIA在船舶结构建模上的应用啊?模型是用于有限元分析的
请问如何将workbench中网格化的模型转到经典ansys中去,
关注问题
邀请回答
我来回答
(15)
默认
最新
mrsamwalt_1985
这几天工作上不是太忙,所以就看了看,回复的也就快了点,不用客气,我也不是什么厉害的专家,只不过工作学习中一直用DEFORM等一些软件做一些材料加工方面的仿真,很多新的东西也是在和大家交流,讨论的过程中学习到的。
2009年4月21日
评论
点赞
wqycm
版主能在这么短的时间就回复了,真是十分感谢,版主的回答的已经很详细了,谢谢啦!
2009年4月21日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
实在不好意思:~ ,我实在是不知道有什么好的办法了,你可以再请教一下别的高手,看看在DEFORM中还有没有其他办法可以实现您所需要的。
2009年4月21日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
您好,其实对于您这样的问题,推荐用marc或者superform做,deform在算管材或者板材的轧制方面,计算的精度不是太高,而且deform中可自行定义的各种参数太少,你说的要保证其中心轴不变,实现起来较困难。现在我也没有什么好的办法可以提供给你,做什么样的仿真,选用相应的软件,虽然我们要学习的东西多了,但是会帮助我们更好的完成工作,您的这个问题,我还是推荐您用上述两个软件,实现起来会容易一点。
早上抽空看了一下。
问题一:在坯料中运动速度很慢,是因为定义的tg速度有问题,您定义的是在开始的一段时间内tg的速度为50,而后逐渐变为0,看上去没有错,但是我把您给我的key文件运算了几步,发现tg的运动有问题,tg直接穿过坯料了,根本没有达到推动坯料运动的目的,还有,接触中您为什么没有tg的摩擦系数呢?您可以把tg的摩擦系数定义的小一点,然后把tg的速度定义为一个定值试试。
问题二,在marc中可以通过限定一部分节点在某个方向的运动,但是deform中的边界条件的功能很弱,而且deform中划分的网格都是四面体单元,根本无法保证所选取的节点都在同一条直线上,所以说基本上实现不了。
如果在marc中,你可以限定坯料中节点的位移来实现,如下图中,限定图一中节点在X方向的位移为零,理论上这些点只是受到轧辊的压应力,所以其在X方向没有位移,如下图二中限定如图所示节点在Y方向的位移为零。这样就可以保证坯料的中心轴一直不变了。
2009年4月21日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
xiaoliang.duan@gmail.com
2009年4月20日
评论
点赞
wqycm
版主信箱是多少啊
2009年4月20日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
有一个疑问,对于您的这个模型,那么多轧辊,您设定的是让其主动转动还是被动转动?不知道您是给每一个轧辊设定一个绕自身中心轴的旋转速度还是...?
2009年4月20日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
我对您的这种加工工艺不是太清楚,建议发key文件上来,或者请教做过这种工艺的相关人士!
2009年4月20日
评论
点赞
wqycm
版主,我做的这个模型里轧辊的转速转化为轴向速度约是1000mm每秒,但坯料咬入后,坯料的轴向速度才2mm每秒,我试过很多很多办法,改变摩擦类型,把摩擦系数增大至2,但都没什么效果,坯料的轴向速度也就是增大5mm每秒左右,这是怎么回事呢,即使有滑移,咬入的坯料的轴向速度也不至于这么小哦,等待解答
2009年4月19日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
由于坯料各处的变形不均匀引起的,也可以是由于摩擦力引起,原因是多方面的。
你可以这样试一下
选取轴线上的一点或者多点,让其在Y和Z方向的位移为“零”(这个在marc/superform中可以实现,我试过,但是在deform中我还没有用过这个功能,不知道能不能这样用。)
或者给坯料前端加上一个沿X方向的拉力。(这个在DEFORM中可以实现,但是有可能效果不会太好。)
2009年4月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
