求助热分析问题实例 有图
浏览:117254 回答:5
求大虾帮帮我看看,怎么分析这个模型从常温20度加热到100度的变形情况,需要设定什么单元类型,需要设定什么材料特性参数之类的。只知道材料是LF5(是镁铝合金吧),厚度20MM。不尽感激啊
(5)
LuckyStar1226
我也还在学习,等待高人指点。
2009年5月9日
freeflyjz
需要热导率,线膨胀系数,杨式摸量,泊松比.
2009年5月8日
ccisme
我也在在学热分析,我觉得首先,弹性模量,密度,线(体)膨胀系数是肯定要的
这个厚度,热流率,热流密度,生热率之类的参数是不是也要设置,希望大牛指点
2009年5月7日
yd08150617
you ren zai me
2009年4月20日
yd08150617
没人指点下么,继续等待~
2009年4月20日
