求助,有没有人可以提供些如何将PRO/E中的三维图导入到ANSYS中的资料呀?谢谢呀!
浏览:172603 回答:10
(10)
rongwei0912
NastranFX是世界上最强的与CAD软件互动的CAE软件,啥也不说了,见图 QQ249818087
2010年7月8日
ysz3399
最简单的方法就是保存为iges格式,从file菜单input中导入
2010年6月8日
jjicc123
把anasys与proe的接口装上就可以了,我只知道proe2.0和ansys10.0有接口,别的就不知道了。
2009年7月15日
freemodel
也可以 在proe 和 ansys 建立直接连接 ,file—import from — pro/e
2009年6月15日
hmxl105
通过中间格式就可以 楼上说的igs 格式 还有 parsolid *.X_t 貌似也可以的 试试就ok
2009年6月11日
bly988
可以在proe中保存副本,然后在保存的下面有iges格式,然后在ansys中file中有import导入你保存的iges格式,就可以了
2009年5月27日
forestrunrun
不好意思 发错地方了 已经删不掉了 :L
2009年5月21日
forestrunrun
请高手帮忙:
我做的模型用的是shell63,在加荷载计算之后,plot results---contour plot---nodal solu--stress---von mises stress 下查看结果 有应力集中现象,我想不显示那些应力集中的部位 该怎么办?
还请朋友多多帮忙,小女子刚学ansys不久 实在不知道该怎么办
thanks a lot !!!!!!!
2009年5月21日
benjaming
:Z :Z :Z 谢谢分享
2009年5月3日
liang
proe与ansys接口技术,很好的资料!!!
2009年4月23日
