关于接触类型选择 浏览:84188 回答:4 如题,接触类型有节-节、节-曲面以及曲面-曲面,不知道每种各适应于具体什么状况 即使是在线指导里面的大变形分析,采用不同的接触选项,结果也有较大差异 希望各位前辈不吝解答
比节到节和节到曲面接触更为常见。适用于承载一般载荷的复杂接触。
不要求源面和目标面间的网格兼容。
只允许将面作为源和目标实体。
注:程序为源和目标面在内部选择备选物。使用相触面组 PropertyManager 中的组 1 和组 2 定义它们。
在大多数情况下,它会提供较精确的结果,但需要更多时间和资源。
当源面与目标面间的接触区域在变形过程中变得过小或缩小为线或点时,建议不采用此类型。在此类情况下,请使用节到曲面选项。
此接触公式可用于静态算例的无穿透接触类型。它会防止源面和目标面在承载载荷期间发生干涉,但允许它们移离对方以形成缝隙。对于热力算例,此选项可用于热电阻接触类型。
对于非线性算例,在相触面组 PropertyManager 中提供曲面对曲面接触选项。在接触区域中生成精致网格以改进此选项的结果。您仍然可以使用其它接触选项,相触面组 PropertyManagerill 中高级选项下的节到节和节到曲面。
注:同样方法用于粗略网格,但是在使用精细网格时模拟中的速度增益更突出。
