...新手,请求高手们帮帮忙....
浏览:72443 回答:3
选取截面为1000mm×300mm,1000mm×500mm,1000mm×600mm,跨度为3000mm的三种扁梁。
其中 两端固定梁在跨中施加5KN集中力; 悬臂梁施加5KN/m的均布力;
进行ANSYS模拟,研究悬臂梁在均布力作用下,两端固支梁在集中力作用下的应力和位移,同时考虑跨高比的影响,
最后输出应力和位移结果云图...
不知道如何操作啊...:-|
请求高手指点...
不胜感激...
这个应该很简单的吧,
网上多着呢这样的命令流
2009年5月18日
easyT
谢谢啊!
就是用ansys具体的一步一步的操作流程...
2009年5月11日
启航
说的明白一点,是要手动操作还是别的,这个好多的书上应该都有的。
2009年5月11日
