叶轮体叠加出错!
浏览:199533 回答:19
膨胀机叶轮
叶片延伸到了轮盖内部,做体叠加,总是出错,不知道为啥?
请高手指教!!!
(19)
yanrenrenyan
郁闷!
我刚在同学4核机子上试了一下
居然真的和机子有关系。
同学机子上居然能叠加!
真是太奇怪了!:-|
2009年5月16日
yanrenrenyan
然道还和计算机有联系????
我的是11.0,在windows下运行的。
2009年5月16日
yanrenrenyan
我的操作是Operate>Booleans>Settings ,设置为0.1
然后add volumes, pick all.
出现erro:
Boolean operation failed.
Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance Model Size(current problem)8.611631e+001,current BTOL setting 1.000000e-001,minimum KPT distance 1.125900e+015.
2009年5月16日
yanrenrenyan
还是不行啊!
依然出错!你没有动其他的设置吧?
2009年5月16日
liang
不好意思,现在回复,你说的没有错,就是Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Settings ,设置为0.1就可以了。
2009年5月16日
yanrenrenyan
Specifies the Boolean operation tolerances.
PTOL
Point coincidence tolerance. Points within this distance to each other will be assumed to be coincident during Boolean operations. Loosening the tolerance will increase the run time and storage requirements, but will allow more Boolean intersections to succeed. Defaults to 0.10E-4.
Command Default
PTOL = 0.10E-4.
Notes
Use BTOL,DEFA to reset the setting to its default value. Use BTOL,STAT to list the status of the present setting.
Menu Paths
这是“适当释放了相合点的公差数值”的操作?
我把value的大部分数量级都试过了,还是erro.
到底是怎么弄啊?
2009年5月16日
admin
请把答案附上来,以考虑加专家分。
2009年5月16日
yanrenrenyan
你好!
“适当释放了相合点的公差数值”
这个操作能适当解释一下怎么做的吗?
谢谢了!
2009年5月16日
liang
我已经把ADD后的文件寄给你了,请查收,主要是适当释放了相合点的公差数值。
2009年5月16日
yanrenrenyan
邮件已发送!
谢谢关注。
2009年5月16日
