Abaqus局部实体残余应力输出 浏览:180845 回答:2 小弟请求大家帮助Abaqus局部实体残余应力输出,就是模型一小块实体内所有单位和节点的残余应力输出,我只会输出整个模型的,不会输出一小块实体的
我想做磨削残余应力分析的问题。首先建立热传导分析步,进行温度仿真。磨削热源是移动的矩形热源,我是建立12个step,每个step中热源作用在不同区域,实现移动。后面建立几个step是热源抑制,表降温。算出温度场odb文件后,再进入前处理,将step换为力热耦合step,单元改为力热耦合单元,load中在每个step施加磨削切向力,法向力,因为磨削力也是移动的,所以类似于热源加的形式。算残余应力需要导入温度。我不知怎么导。是在预定义场中怎么设置。初次之外,还需要什么设置?截图如下。还有inp文件。
