请高手帮忙看一下
浏览:104171 回答:4
在做一个简支梁例子时提示:The value of ux at node 944 is 5.578256588E+09. it is greater than the current limit of 1000000
请问是不是在加载的时候出问题了呢?多谢、、、、、、
(4)
qiankun98
我觉得用 work bench 来做方便容易的多了,ansys的操作就是容易出低级错误
2009年5月25日
ninanjob
多谢2位啊,我再看看<img src=" alt="" />
2009年5月25日
对啊,是约束不够导致的,
2009年5月23日
freeflyjz
应该是约束不够导致的吧。
2009年5月21日
