实体简支梁模态分析出现问题
浏览:127933 回答:2
分析一木结构简支梁600*95*18,密度是840kg/m^3,EL=20.1GPa,ET=1.08GPa,ER=2.11GPa,GLT=10.8GPa,GTR=0.33GPa,GLR=1.45GPa,泊松比分别为0.41,0.51,0.32
,理论计算一阶固有频率为110,为什么ansys分析的结果是64点多,那位好心人帮我重新用按ansys做一下,看看是哪里出问题了?谢谢!
sandianyu
楼主找到解决的方案了吗,我感觉不是约束的问题,应该是你求解的是某一方向的固有频率,而仿真出来的是所有方向的结果,所以我感觉要比理论结果要小
2013年4月22日
yoyoopop
结果见图,频率远小于计算值,各位帮我找找原因,是不是我的约束不对,我的是简支梁,应该怎么约束呢?谢谢!
2009年5月23日
