请问如何把SOLIDWORKS文件导入到DYNAFORM里面啊
浏览:138809 回答:10
请问如何把SOLIDWORKS文件导入到DYNAFORM里面啊 我用的是SOWORKS2007 我刚刚学习DYNAFORM 还请前辈们多多关照 谢谢!
(10)
ZIZIWU
楼主,快上传啊,大家都需要啊
2011年4月12日
peterji
大哥 我用的是SOLIDWORKS啊 不是UG啊
2009年5月29日
王毅
原帖由 peterji 于 2009-5-25 11:46:00 发表
Dynaform需要曲面,不要到处实体,首先在Sw中,把曲面处理出来 请问如何把曲面处理出来 还有假如我画了一个曲面以后 要不要把这个曲面加厚啊?
我狂晕啊,。。。如果说实体,选择面,然后在曲面工具栏里,点偏置曲面,选择为0,就等于复制曲面了,然后隐藏实体,只留下曲面,点另存为,选择IGES,即可。如果直接画的曲面,就直接另存即可。
2009年5月27日
peterji
终于弄好了 谢谢大家:)
2009年5月25日
芜湖小铁匠
安装translator后,直接读就行了啊
UG CATIA的都是
2009年5月25日
peterji
2009年5月25日
peterji
谢谢2位的指导 实在不行就回去装个2009的
2009年5月25日
如果有新版的translator就直接读,如果没有就读igs
2009年5月25日
王毅
:~ Dynaform需要曲面,不要到处实体,首先在Sw中,把曲面处理出来,然后另存为 选择 IGES,如果没有,说明SW的版本有问题,你直接保存在D 或者 E盘下的根目录下,不要有中文名字,SW有一个版本导出时有问题,记不清了,2008 2009没有这个问题,直接另存就好了。
2009年5月24日
peterji
我先把SOLIDWORKS文件另存为IGE格式 但是存了以后好像找不到 这是为什么
2009年5月24日
