Hyperworks9.0中的Radioss能用么?
浏览:101268 回答:9
我按照教程利用Hypermesh做的前处理,用Radioss算时弹出的显示(如附件)。是不是Radioss没有被破解?不能用?
另外,在做碰撞优化问题中,利用HyperStudy做DOE,但到了Register Solver Script时遇到了问题,如何将Dyna作为Solver呢?请高手指教,谢谢先!
(9)
ansys2011
我没碰到过,表示无压力!
2011年3月25日
leochen2050
我也是这个问题,我用的是那个不用装许可证的破解补丁,看来没有完全破解
2010年3月27日
winken
盗版软件是有很多问题啊,
2009年12月12日
我心中的门
我跟楼主也有同样的问题,我已经放弃转而学其他软件来解决了
2009年12月11日
luan2wen2
radioss主要用于高速碰撞,爆炸之类的
2009年12月4日
jjlion
做线性计算 bulk data 数据格式是可以的,hyperworks在此偷换的名字,实际求解器仍是optistruct, 而不是radioss, 而真正的radioss是刚收购的软件,hypermesh支持的还不好,很多关键字没有,特别是engine文件,不能在hypermesh中生成,需要自己另外编一个执行程序,用起来很麻烦, 国内没有人使用这个软件
2009年9月23日
李晓军
是否是高校用户?可以申请HyperWorks 10.0 高校试用计划,可以用1个月的License.
原帖由 cchheenn 于 2009-9-22 11:12:00 发表
怎么解决?
重装后还是不能进行Radioss求解。
怎么能下载到Radioss求解器。
2009年9月23日
cchheenn
怎么解决?
重装后还是不能进行Radioss求解。
怎么能下载到Radioss求解器。
2009年9月22日
沙漠绿洲_5119
是你的软件许可证没装好,或没破解好,需要重新安装。
2009年5月31日
