装配体的处理?
浏览:66806 回答:1
请教大家一个问题,我有三个体,两个体定义绑定接触形成装配,与另一体撞击。
两绑定体通过分别定义为part后接触绑定 和 分别定义两个体的两个接触面,再进行两个接触面的绑定有何区别?
liang
这个应该关于定义上的区别,首先如果分别定义两个part的话,接触面网格点是独立的,再做绑定动作,如果是两个体的绑定的话,是接触面绑定,接触面节点自然绑定。
2009年5月31日
