怎样实现同时考虑多方向地震作用??
浏览:63163 回答:7
地震分析都看作是一致激励,那么就该是单点响应谱
那么怎样用单点响应普实现多方向同时激励呢??
(7)
邹正刚
有一个办法可以试一下:三个方向的分析按照波谱到达的顺序进行,第一个方向的初始值全为零,后续的分析以前一个分析结果作为初始值。
如果 ANSYS 做不到这一点,可以试试别的软件,如 Nastran 和 I-deas。
2009年6月3日
wuhongju
我现在知道地震作用其实不是三个方向一起的,它们是先后到达的
但是现在问题是“怎样实现结构体先后承受不同的波谱,也就是说不能简单的分别做三个方向的分析,要让前一个波谱分析的结果来承受后一个波谱最后得到完整地震作用后的结果”
2009年6月2日
wuhongju
我采用的三个方向反应谱的频率取得是一样的,只是它们的峰值不同罢了
2009年6月2日
邹正刚
如果三个方向的频谱不一样,就不能使用单点响应谱,需要使用多点响应谱。
至于三个方向分别计算,那么就不是三个方向的同时作用了,因为不存在不同频谱的相互作用。
2009年6月1日
wuhongju
我现在必须用谱分析来做,不知大侠们知道该怎么来做不?
我起先是用单点响应谱,在输入频谱曲线时同时输入三个方向的,然后再计算
好象不对
我看有的书上说先输入一个方向计算后,再输入其他方向分别计算,但是强调结果不能存在同一个地方,这样能是几个方向同时作用吗??
2009年6月1日
邹正刚
如果各个方向的激励谱是一样的,只是比例不同,可以同时施加不同方向的激励;否则可以将各个激励谱转换为时域函数,然后进行瞬态分析。
2009年6月1日
用时程分析可以实现,ansys关于地震的书籍上都有,你找下看
2009年6月1日
