对流边界条件
浏览:142851 回答:2
我做了一个体,想在一个面上加上对流边界条件,这个对流换热系数在不同的位置是不同的,请教高手指点,最好能给个命令流,举个例子,谢谢啊
十分感谢 :D
2009年6月6日
邹正刚
根据换热系数的变化情况,可以采用不同的方法:
1 如果换热系数是分区不同的,即在不同的区域中分别是不同的常数,同一区域中则相同,那么可以把该面按照换热系数的分区进行分割,然后分别施加对流载荷;
2 如果换热系数的变化没有规律,可以对该面上的各个节点分别施加对流载荷,或者人为的把换热系数相近的一些节点合并到一起施加对流载荷,而换热系数采用这些节点的平均值,以减少施加的载荷数。
还可以有其它的近似方法,要看你的换热系数是如何变化的。
2009年6月1日
