新手求教
浏览:121168 回答:3
在DEFORM后处理中如何比较应变好坏啊?我做拔长模拟实验,压一下以后,想做出一个横坐标是轴线,纵坐标是应变的图,怎么做?
molove
在Summary~~~裡面~~
Deformation裡Effective Strain 旁邊有圖~~按下去~~
會出現你說的東西~~~~~
2009年6月8日
wzg1103
莫非楼主的意思是横坐标是轴向位移?这个我觉得有个办法可以试试,先显示应变-行程(或时间)的曲线,然后右击曲线选择export graph,可以将点生成txt文本文件;再显示位移-行程(或时间)的曲线,同样的方法生成txt数据文件,最后用excel挑选出应变和位移的数据,再画成对应的图就可以了。
2009年6月7日
风儿
都没弄明白你在说什么???什么是横坐标是轴线,纵坐标是应变,它们有函数关系吗???
2009年6月6日
