Deform冷挤压求助
浏览:154880 回答:11
我用的球头销冷挤压的预成形过程。但改过几次模具,还是出现如图的情况。
而且老师说冷挤压过程变形力过大,不能用刚塑性理论来做,那到底能不能用deform做呢?困惑中,请高手指点。
(11)
dhdh86
请教一下,怎么用deform模拟工件的弹性回复
2011年4月19日
molove
1.部會軟化..擠製過程會變硬
2.為何不要動模具就好ㄌ...部會亂動胚料
3.成形力多大...100ton? 又是閉模..
2010年7月9日
whutzy
:D :D 同问……………………………………
2010年6月30日
amelielx
:Q 我还有问题~~~
我做的这个是连续挤压的。所以我也按照论坛上说的,挤一次就换上下模继续挤,这样的话就出现三个问题:
第一,就如LS提到的,二次软化的问题,怎么能体现出来呢?
第二,如果我想到坯料倒过来,这个deform能不能实现啊?
第三,我的成形力无比之大啊,不知是什么原因呢?
下面是我的key文件,请各位高手帮忙看看
2009年7月9日
amelielx
:~ 这个问题好深奥啊,我也在想,如果需要二次软化的时候,怎么在模拟中体现出来,挤压力都好大哦~
模具结构很有问题,我改了N多次了,终于能挤出第一步又挤不出第二步,真是头痛哦。
LS的问题很好,有没有高手帮忙解决一下啊?
2009年7月9日
aq_nc
第一道次粗扎模拟结束,紧接着有个道次间隙时间,按照常理,在这个道次时间会使得材料发生软化。如何在在deform里面设置?????。
如果这个间隙时间没有考虑软化的话,使得第一道次的加工硬化没有消除,从而导致后续道次模拟轧制力明显高于实际轧制力,后续轧制模拟肯定是错误的。请高手指点。。。
2009年6月27日
风儿
料不走的原因:模具结构不对
2009年6月13日
amelielx
:-| 这个我还真没考虑到咧!
哎,头疼!只关注模具结构,没想到坯料为什么悬在半空呢?
哎,到底是怎么回事?
2009年6月11日
molove
有一個問題不懂~~~
胚料為何懸空在空中~~沒有接觸到下模呢??
變形力大小跟面積有關~~~~~
還有~閉模時 ~~變形力大~
2009年6月11日
amelielx
:D 谢谢班班~~~~~
都怪平时学习不努力,哎~
现在是学生,以后就是同行啦!
班班提出的都是我正在思考的问题,现在说下我的思考啊:
第一个问题,我觉得还是模具设计问题,但我是按书上一步步设计的,变形量才35%。向上的阻力大于向右边跑的阻力,所以金属就向右侧流动了。由于没什么实践经验,不知道是继续修改模具尺寸还是干脆在右边加挡的东西。
第二个问题,班班的解释很清楚,我也明白了。而且也一针见血的指出了问题的关键,我知道可以通过设置模具的类型刚性或者弹性来做,但是只用这么简单的一步设置,就是刚塑性跟弹塑性的区别吗?
请班班指点线索啦,感觉这方面资料好少哦~
2009年6月10日
