abaqus里加载集中力的问题
浏览:120377 回答:2
用abaqus做板料拉伸成型模拟,板料斜下拉伸使其基本贴在下模上,然后给上模加载一个集中载荷,使其与下模一起压紧板料。但是有个问题就是上模在受力下压后会有几次反弹,反弹之后才会压紧板料。这是什么原因呢?
还望赐教,谢谢诸位。
tianjian
"下压后会有几次反弹" 是不是和能微小很快速就完成的跳动?
做分析都是这样的啊,这个完全没有影响了。你做后处理的时候就会发现了,这个小小的反弹,
对结果没有影响了。
2009年7月4日
winken
还是贴一些图片上来吧,否则您描述总没有图片形象
2009年6月13日
