急求ansye cfx10的安装方法?
浏览:454980 回答:4
本人有ansys10的安装软件,但不会安装,望高人指点。
(4)
zhuifeng123
非常好的材料啊 谢谢了
2008年7月12日
djc1984
到这个地方有详细的讲解hi.baidu.com/520131494.
2008年7月9日
红云
1、找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the license server hosted,会弹出一 个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXIDMAC地址!
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK(有的命名为legend)目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,00000000000”MAC地址(12位) 代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine? ” 。接着下一步点击,其余全部按 默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS100, 变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
*7、配置license服务:"开始""所有程序"“ANSYS FLEXlm License Manager" "ANSLIC_ADMIN Utility"-"Install the License File"-选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。】
8、点“Run the License Manager”,提示“License Manager Running”
9、启动license服务:"开始""所有程序"“ANSYS FLEXlm License Manager" FLEXlm LMTOOLS UtilityStart/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功(默认是已经开启的,所以这一步可以省略)(^_^)
10、运行ANSYSOK
2006年5月20日
winken
这有什么不会安装的啊?用虚拟光驱打开后里面有一个文档就是告诉你怎么安装的啊。
2006年5月19日
