高手帮帮忙:nastran计算问题
浏览:79682 回答:7
用nastran计算时报的错:
There are 76 MEM_FREE areas containing a total of 1991122944 bytes (76AE2000 hex) of free space.
The largest MEM_FREE area is 1482350592 bytes long (585AE000 hex) at 07A52000.
The largest available MEM_FREE area at startup was 1482293248 bytes long (585A0000 hex) at 07A60000.
19:10:30 MAINAL: *** OPEN CORE MEMORY ALLOCATION FAILED *** ERROR = 1
19:10:30 MAINAL: *** MEMORY REQUESTED = 392193024 ***
19:10:30 MAINAL: *** PROCESSING TERMINATED ***
19:10:30 Analysis complete 8
是内存不足的原因吗???
盼望高手指点下!!:)
(7)
zhangyuanlingr
我也遇到和你同样的问题,不知道你解决了没?
2010年12月14日
af1984
好!我试试
2009年7月26日
gooseshow
先做10000Hz内5阶模态分析试试
2009年7月26日
af1984
做的是自由模态分析!把模型分开计算好像是可以的,就是整个模型无法计算!
The maximum available OPEN CORE size is 370572282 words.
Unable to allocate /XNSTRN/ Open Core.
Requested size = 1568772120 bytes (5D819018 hex)
GetLastError() returned 8 ("存储空间不足,无法处理此命令。").
log文件好像是说存储空间不足,不知道该如何调整!
2009年7月26日
gooseshow
你做的是非线性分析?线性分析?做一个静力分析测试一下你的模型。仅凭你目前提供的资料,无法找到问题在哪里!
2009年7月26日
af1984
F06文件里没有致命错误信息,只有:
MAIN: EBP 0012F46C ESP 0012F3F0 EIP 003814D7 EFLAGS 00010202
MAIN: The 32 bytes around exception location 003814D7 are --
MAIN: 003814C7 5F 5E 83 C4 10 C2 04 00 CC 51 8B 0D 24 E0 3D 00
MAIN: 003814D7 8B 01 8B 40 28 8D 14 24 52 FF D0 8D 0C 24 E8 9E
MAIN: FPU Control Word 0273 StatusWord 4020 TagWord FFFF
MAIN: FPU EIP 0047042D OpCode 077D DataOffset 0121B950 Streaming SIMD Extensions Registers
MAIN: Data at 0121B950 is FF598B17 B96446F0 MXCSR 0000 0000
MAIN: FPU Reg 0 (Tag 3) 763888FA32F800000BC0 EMPTY XMM0 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 1 (Tag 3) 766880564C20B5E87668 EMPTY XMM1 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 2 (Tag 3) 8000B5E876948054B6ED EMPTY XMM2 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 3 (Tag 3) 7818B5E87A58B5E87CC0 EMPTY XMM3 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 4 (Tag 3) B2A08053630000000001 EMPTY XMM4 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 5 (Tag 3) 973C0000000080536366 EMPTY XMM5 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 6 (Tag 3) 400099999A0000000000 EMPTY XMM6 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: FPU Reg 7 (Tag 3) 3FFF8000000000000000 EMPTY XMM7 0000000000000000 0000000000000000
MAIN: The 256 words on the stack, starting at 0012F3F0, are --
MAIN: 0012F3F0 03067844 00406826 03067844 0041A8AF 0012F500 03067840 0012F554 00000004 *Dx..&h@.Dx....A.....@x..T.......*
MAIN: 0012F410 0730E498 06FE4CF8 0730E438 0012F4B4 06FE4D28 0012F500 03067838 0012F544 *..0..L..8.0.....(M......8x..D...*
MAIN: 0012F430 00000004 585A0000 585A0000 0000001D 00000000 00000025 00000006 00000027 *......ZX..ZX........%.......'...*
MAIN: 0012F450 00000000 00000000 00000006 00000000 7FFEFF00 00000000 00000000 0012F564 *............................d...*
MAIN: 0012F470 0040190C 03067844 03067928 03067A14 00000006 0000001D 03067928 03BF5100 *..@.Dx..(y...z..........(y...Q..*
2009年7月25日
gooseshow
检查你的f06文件,看看是否报错。你的计算规模很大?上百万、千万的自由度?呵呵,好好查一下。
2009年7月25日
