ANSYS在建模时,坐标轴方向有影响吗?
浏览:92072 回答:4
我习惯用默认坐标的Y轴为竖直方向,但是我看到很多案例分析图都是Z轴为竖直方向,所以想问下这个会不会有影响了
特别是做地震谱分析,激励是自动加在基础上,坐标一变,激励方向就变了吧
希望给与指点,谢谢
(4)
符文贞
这怎么会有影响,y坐标和z坐标只是个名称的区别而已
2009年8月6日
wuhongju
可是视图(如正面视图,侧面视图,还有IS0视图)角度都是Y轴位于竖直方向
如果把Z轴换成竖直方向,视图该怎样设置了?
2009年8月3日
huangyoujun
影响不大,就是繁琐一点,在建模时应尽量使用Z轴,这便于后续计算
2009年7月29日
没有任何影响。只要主要在加载地震加速度方向是别弄错了。
2009年7月28日
