关于hm的几何清理操作前后的问题
浏览:177420 回答:7
最近采用hm做一个组合件的分析,有些疑问想讨论一下:1、对于cad导入的模型存在了断面和自由边,如果先进行equilavence,那么处理了自由边,但是存在的断面,由于缺乏自由边而无法补上,那应该先进行哪一步呢?
2、对于补面来说,一来补面需要自由边,二来补面需要一个loop(提示错误时显示的),那应该操作suppress,但操作了仍然无法补面,丢失的面是一个复杂的面,非规则的。
想请大家给出建议。
(7)
menyueqi1108
在这个图上,还有重复的面,如果把重复的面删去,那么又会多出好多的free edge,重新进行equivalence。但是对于整个模型来说,在删去重复面的时候,可能会创造出更多的断面,如何才能保证删去重复面的时候,不会造成更多的几何清理问题呢。
2009年8月4日
menyueqi1108
从图上可以看到,中间好多的倒角,即是面与面之间的倒角,但是一般的操作我没有删去,或者删去后出现了不规则的形状,比较困难
2009年8月4日
menyueqi1108
这个图中存在了断面,并且是不规则的。对于他的补面,是否得将自由边suppress呢?或者replace,即是将多个自自由边连接在一起。在未补面之前,如果进行equivalence,则会将自由边进行转换,但是缺少了进行补面的free edge。可以看图:
2009年8月4日
menyueqi1108
其中一个零部件的图
2009年8月4日
menyueqi1108
对于一个复杂的装配体来说,能否找到一个简单有效的方法进行几何清理,画出网格?我的经验不足。
由于图在另一个计算机上,所以没有附图。
等我整理一下,发过来。
2009年8月4日
menyueqi1108
感谢版主了
关于几何清理的命令,我也通过实例来学习了,需要更多的锻炼。
现在做的模型是一个复杂的装配体模型。开始的时候,我是想整体部件进行简单处理,然后进行单个部件的处理,进而划分网格。后来,再进行了equivalence后,发现free edge 少了,但是在弥补断面时缺少了自由边;如果先进行equivalance ,接着进行duplicate,则会出现更多的断面。所以我想的是单个部件进行处理,只是数量有些多,100多个部件。
再者,从ug中导入的模型就是面体,只是标注了厚度。如果进行网格划分,可否不用拉伸,直接用shell单元进行定义厚度的方法。
还有,诸多的面之间的倒角无法删除,或者删除之后出现了不规则的图形,这个是应该怎么定义呢,这个命令看似很简单,就是没有操作好。
2009年8月4日
winken
原帖由 menyueqi1108 于 2009-8-3 21:38:00 发表
对于HM的几何清理操作来说,我建议您抽点时间去学一下,也就1~2天的时间,因为对于几何清理这部分内容有点只可意会,不可言传的味道,我所作复杂面的几何清理所处理的方法可能根本就不适合您现在的模型,因为几何清理这部分内容不是几个命令就可以解决的,如果你发帖的内容是那个命令怎么用?那个命令在那里?等等,都可以解决。
如果对于破面的处理给出建议,我建议你将剖面的图片贴上来,让我们都看看给出建议的处理方法,对于CAD导入模型,特别是复杂模型,一般都会存在破面,一般都不会通过
equilavence、suppress等几个命令完成清理的,一般还要事先做一些辅助的线、面等,实现几个曲面相加减、或者过渡处理,来实现复杂剖面的修复。
2009年8月4日
