- 提问在radioss环境中下面的这个engine file是否正确? 5个回答
提问在radioss环境中下面的这个engine file是否正确? 是否是在准静态下计算?如果出现错误如何改正 多谢大神指点一二 /VERS/130 /RUN/10101010/1/ 75.0000000000000 /ANIM/VECT/PCONT /ANIM/VECT/VEL /ANIM/ELEM/ENER /ANIM/DT 0.000000000000000 2.5000000000000
- hypermesh13.0如何打开engine file? 暂无回答
在utility里面的radios tool 里没有找到Engine file 按钮,每次输出控制只得在control cards 里面点选?请大家指点在哪里打开engine file ?
- hypermesh-radioss焊缝模拟 2个回答
hypermesh用seam模拟焊缝,连接两个实体单元,从connectors里面调出的seam建立界面,提交计算后老是报错,提示是ERROR#902,求大神帮助,急!!!
