如何定义一个“拉-压”不等性态的弹性本构模型?
浏览:90912
向各位请教一个问题:如何定义一个“拉-压”不等的弹性本构模型?
我目前所用的目标材料模型是弹性的,但其本构模型非线性,也即拉、压所对应的弹性模量是不同的。
材料本构模型的“应力-应变”曲线已经获取并导入MSC.Patran中。数据表中的数据有正、负之分,分别表示拉、压的应力、应变。
现在发现这个问题:
用Patran做Marc的前处理器,在Material模块中定义材料时无法选用一个合适的材料模型。本来想用“Elastic-Plastic”模型的(打算将屈服应力值设置高一些应该可以),但是,经计算,*.out的错误说明指出Elastic-Plastic材料模型所用的“应力-应变”材料表必须从数值0开始,我的理解应该是只能定义为拉、压同性的。
那么,对于一个拉、压不同性,而且是弹性的材料本构模型应当如何设置?
附:当用Nastran做求解器的时候,材料模型中可以设置非线性弹性材料,但是在Marc的材料模型中没有发现这个设置。很纳闷。——我即将要解决的问题必须用Marc求解。
希望各位出手相助。
感谢!
现在发现这个问题:
希望各位出手相助。
感谢!
