想用plane230建一个2D的四方形,长为2300,宽为40,但系统报错。
浏览:151400 回答:4
错误提示:quadrilateral element 1 has an aspect ratio of 1.e+20,which exceeds the error limit of 1000000.
说长宽比超出误差范围,但实际上长宽比还没有达到1e+20啊?系统怎么算的啊?疑惑
(4)
mysu
哦,我看例题有这么建的,所以试试看,结果就报错了。那我还是按您所说的建area吧。谢谢您
2009年8月30日
邹正刚
2300 / 40 = 57.5
建模过程本身没有错误,不过一般是先建一个 area,再对 area 划分四边形网格,就容易控制边长比了。
2009年8月28日
mysu
重新建模后,系统又弹出个warning:quadrilateral element 1 has an aspect ratio of 57.5,which exceeds the warning limit of 20.
建模过程:创建4个节点n, 1, 0,0
n,2,40,0
n,3,0,2300
n,4,40,2300
然后在建立一个单元 e,1,2,3,4
然后就warning了。难道这样建模过程是错误的?
2009年8月28日
邹正刚
检查一下你的操作过程,肯定有什么问题。如自己查不出,把操作过程详细说明一下。
2009年8月27日
