2个“不同材料”的实体粘合讨论
浏览:101043 回答:3
下图是 2 个“不同材料”的实体模态分析问题,其中 solid1 的反面是固定压束, solid1 的正面与 solid2 实体的面,需进行面与面粘合,应该是刚性粘合,现在的问题就是不懂如何使这个 2 个面进行刚性粘合在一起,然后进行模态分析,想请教高手指点。
邹正刚
可以发信 htbbzzg@163.com 进行交流。
2009年9月2日
lhyjs_63
htbbzzg您好,谢谢您的回复。
请您指导mpc的方法,或告诉您的邮件地址请教您,我的地址是:lhyjs@163.com
2009年9月1日
邹正刚
如果能够设法使两个实体的公共面 (形状、大小必须必须一样,可以通过切割实体来实现) 上划分的网格完全相同,可以通过合并节点使这两个面刚性连接 (这是最好的办法);否则可以使用 MPC 或 RBE 单元进行连接。
2009年9月1日
