问一个定义变形边界条件的问题
浏览:104943 回答:1
我在书上和手册中经常看到在模拟道钉成形时(取的是1/4),定义变形边界条件时总需要两个对称面,我想问的是,如果我取的不是1/4而是整个(全部)这个变形边界条件怎么设置。是不用管还是全选?
xiongdabao
同样的问题 我现在做的就是整体的 设置划分上模网格并且设置上模运动后 不管运动边界条件 生成的时候显示要设置 现在不知道该怎么办 请问兄台这个疑惑解决了么 能否交流一下?
2012年4月13日
