select-entities
浏览:72166 回答:1
select-entities 中by num/pick, attached to , by location, by attribute, exterior, by result 都是什么意思,有什么区别。
邹正刚
简单解释一下,详细的自己看一下帮助文件:
by num/pick - 直接在图形窗口中选择,
attached to - 附着在其他类型的实体上,如选择附着在 area 上的 line、keypoint、node、elements 等,
by location - 根据实体的坐标来选择,可以指定一个坐标轴 (x, y, or z),和一个坐标值 (只能是该坐标处的实体) 或两个坐标值 (处于该坐标范围内的实体),
by attribute - 根据属性选择实体,如材料号、单元类型号,等;
exterior - 选择当前选择项之外的实体,之前必须已经选择过实体;
by result - 选择指定结果范围内的实体,必须先定义相关的单元表。
2009年9月16日
