求助,关于dynaform中性层和Top层位置计算的问题
浏览:72022 回答:1
请教各位大侠,在dynaform利用坯料中性层模拟中,如何计算多步变形后坯料的外层位置坐标?外层位置坐标=中性层+半个壁厚?这里有个问题就是,多步变形后的中性层是由初始中性层变形过来的还是dynaform在每步变形后实时提取出壁厚的中间位置作为当前的中性层?如果是第一种情况,那么多步变形后的中性层不一定在变形后坯料厚度的实际中间位置,那么公式“外层位置坐标=中性层+半个壁厚”就不对了。如果是后一种情况,那么公式就是正确的了。
王毅
:~呵呵,没有必要这么精确吧。。。呵呵,有特殊的要求?本来依据原来,中性层并不是值得半个壁厚的中间位置,而是指展开线长度不变的那个位置,但是如果严格来做,就没法做了,不同的位置,受力不一样,中性层位置就不一样,所以一般就近似模拟为料厚的中间位置。如果实在要分析精确,就用实体网格做吧,呵呵,壳单元没法解决你的问题。
2009年10月14日
