怎么添加材料的新性能
浏览:152447 回答:1
2009-06-06 15:08 树型| 收藏| 4#
Aluminum 6063-T1
Hardness, Brinell 42 42 AA; Typical; 500 g load; 10 mm ball
Ultimate Tensile Strength 152 MPa 22.0 ksi AA; Typical
Tensile Yield Strength 89.6 MPa 13.0 ksi AA; Typical
Elongation at Break 20.0 % 20.0 % AA; Typical; 1/16 in. (1.6 mm) Thickness
Modulus of Elasticity 68.9 GPa 10000 ksi AA; Typical; Average of tension and compression. Compression modulus is about 2% greater than tensile modulus.
Poissons Ratio 0.330 0.330
Shear Strength 96.5 MPa 14000 psi AA; Typical
在网上搜的,可以看看和deform库里有什么区别
怎么添加材料的新性能的图1ztf2002ztf 最后编辑于 2009-06-06 15:10:03
molove
在material裡
去新建一個材料庫
把這些數據key進去~~
但塑流應力應變曲線沒有看到參數~~
2009年10月6日
