AF无法启动
浏览:146246 回答:3
我安装的4.07不知为什么无法启动,只显示一个Starting Autoform……,然后就没有反应了
注明不是许可问题,因为AutoForm Project Manager 4.0和AutoForm Report Manager 4.0是可以正常启动的。另外我以前装过这个版本的同样的软件,同样的许可,是可以用的。后来重装系统,再装AF就出现这种情况了。
请高手出来帮帮忙。
不尽感激。
王毅
:~ 貌似有教程吧。附上一个给你
AF4.1.1破解与AF4.04类似。
PS::::此破解版本只供爱好者学习交流而用,勿用于其他非法用途,否则后果自负!!!
具体方法:
1,安装ThdParty目录下的SFU3.5,一路选确定默认选项,不要改动。
2,先后安装ThdParty目录下的Xc12_00和Xc3D12_00,同样默认选项不需要改动。安装过程会提示重起,不要重起,选NO,继续安装。
3,运行根目录下的setup.exe,安装AF4.1.1,注意安装过程会提示选择节点安装还是浮动,我们选择浮动安装,并填入27005@host, 注意这里的host填入自己计算机全称,在我的电脑属性中计算机名中查看。然后一路默认完成安装。
4,运行FLEXnet目录下的setup.exe,安装lic管理,安装时选第一个选项,然后一路默认完成安装。
5,复制CRACK目录下aflmd.exe、lmdiag.exe、lmreread.exe、lmtools.exe,到C:\Program Files\flexlm\v10.8 目录下覆盖原文件,复制CRACK目录下flexntd.exe到C:\SFU\usr\local\AF_4.1目录下。
6,复制CRACK目录下Autoform.lic到C:\Program Files\flexlm\v10.8\licenses 目录下覆盖原文件,并且用记事本打开此文件,修改第一行,把HOST改成你的计算机名,保存退出。
7,运行lmtools.exe,启动服务器。
8,重启,完事。
注一:此版本破解尚无法使用管理与报告模块,且只能同时提交运行2个任务。
注二:这里的安装路径全都是默认的,在C盘,不建议更改目录。如果非得更改的话,其他也需要相应修改。
注三:此破解已经在windows 2000 professional、windows XP professional 测试成功。理论上windows 2003也可以,其他版本的操作系统不支持。
注四:如果重启后AF无法启动,请再次开启LIC服务器。
2009年10月14日
lzl_86
怎么设置啊
不会设置,楼上的能不能说明白一点啊,谢谢
2009年10月11日
痞子项(QQ:936075302)
服务选项里AutoForm选项启动了没有?
2009年10月11日
