关于SFBEAM的提问?
浏览:97270 回答:3
我的命令流:NSEL,S,,,785,806
SFBEAM,ALL,1,PRES,165000
我确实是选择了单元,怎么在所有的单元上施加了力?而且我想加竖直向下的力,而不是水平力,如何操作?
Mars
当如何操作呢?给个例子也行
2009年10月29日
邹正刚
Nsel 是选择节点,没有改变对单元的选择;改成 Esel 是对的。
至于分布力的方向,与所使用的梁单元类型有关,需要查看具体的单元说明中对于 Surface Load 的说明。同时,力的方向是针对单元坐标系定义的,不是对于总体坐标系的,不一定能满足你的要求。因此,不妨改用节点力定义。
2009年10月29日
Mars
我的命令流:ESEL,S,ELEM,,785,806
现在的问题是:怎么把水平力变成是竖直的?
2009年10月29日
