dynaform中所指的part也就是punch是工件的中间层还是零件上表面
浏览:70879 回答:4
学着没看明白 谁帮下哦 dynaform中所指的part也就是punch是工件的中间层还是零件上表面
(4)
芜湖小铁匠
这个问题可以去看看K文件手册以及我附的图,就明白了
所谓2.2T就是接触关键字下面的MST
举例如果你的下模面是由上模面偏置出来的,而我们成形结束时要求上下模面之间的间隙为1.1T,那么在下模面的与上模面之间就应该空1.1T的间隙出来,shell单元是有厚度的,沿网格两面分别投影半个厚度,所以1.1T*2=2.2T,不止我可表达清楚了
2009年11月2日
weilanmin
原帖由 wuhuxiaotiejian 于 2009-10-30 8:54:00 发表
芜湖小铁匠回复:
如果是但单动,则需要的是punch的上表面和die的下表面,双动反之
blank取中面
芜湖小铁匠你好 能否出个视频教程呀?谢谢
2009年11月1日
tzy981
非常感谢:(
2009年10月30日
芜湖小铁匠
芜湖小铁匠回复:
blank取中面
2009年10月30日
