新手问题贴:关于电阻丝加热铝板问题的一些结果疑问,请大家帮忙判断
浏览:70003
问题描述:
长宽一米厚30mm的铝板 使用不锈钢热阻丝加热。热阻丝功率7kW,热阻丝稳定后表面温度600摄氏度
使用国际单位制,三维建模使用米制
铝热性能如下:热传导203W/m.C
比热容900
密度2700kg/m^3
环境温度30摄氏度
对流膜系数800W/m^2
注:(我将模型简化:加热丝转换为线加热,从而去除不锈钢材料建模的复杂性。在建立铝板模型时预布利于划分网格的加热线,并成蛇形均匀分布于整块铝板,间隙在90mm左右。该线直接加载恒温600摄氏度)
我的问题是:1.这样的模型是否精确?
2. 我经过计算得出的结果:整块版在加热过程中温度梯度过大,最低温和最高温超过150摄氏度,请问是否正常?
3.关于单位的疑惑:因为ansys没有单位的限制,那末我的模型仅在160左右达到稳态. 如果理解这是从初始状态到稳态的时间,那末单位是什莫?是否可以理解ansys只负责找到稳态点,而忽略具体的物理量纲。按照我最初的理解我认为是160秒,觉得出奇的夸张,但仔细检查参数和对比实验数据后,发现ansys计算的曲线与我实验曲线拟合的还不错,只不过单位有疑问
(根据真实实验,铝板是在130分钟左右室温环境下达到的稳态,即温度升高愈发艰难)
本人不太会使用命令流,请大家多包涵。谢谢各位关注
使用国际单位制,三维建模使用米制
铝热性能如下:热传导203W/m.C
比热容900
密度2700kg/m^3
环境温度30摄氏度
对流膜系数800W/m^2
我的问题是:1.这样的模型是否精确?
