为什么同意零部件用不同的节点单元应力差别很大
浏览:101719 回答:2
为什么同意零部件用不同的节点单元应力差别很大,我做一实体分析,用8节点solid45与20节点solid 95应力差别好几十兆帕怎么回事?
谢谢
邹正刚
不同的单元计算精度不同,一般情况,应该是 20 节点的单元计算精度高于 8 节点单元,不过如果把 8 节点单元的网格划分的密一些 (比如单元边长为 20 节点单元的一半),精度也会提高甚至相当的。
另外,结果比较应该是看百分比 (相对误差) 而不是绝对值 (绝对误差) ,比如: (10000 和 9800) 以及 (1000 和 800),两组数的绝对值相差都是 200,但是百分比相差分别是 2% 和 20%,前者误差不大,后者误差相当大了。
2009年11月8日
adongsunshine
感觉是得看差得百分比吧
2009年11月7日
