小弟求助模态分析问题,请大侠们进来指教!!
浏览:196659 回答:3
大侠们好,我最近对一个弹簧片进行模态分析,只在四个圆处加约束,求其固有频率,材料是QSn4-3,长宽最大为36mm吧,厚度为1mm,选用的是Shell63,图见附件,但求出的固有频率觉得有些大,不知道是什么原因,还请高手指教,以下是前十阶的固有频率:
1 5447.0 1 1 1
2 11108. 1 2 2
3 11129. 1 3 3
4 17271. 1 4 4
5 22533. 1 5 5
6 26178. 1 6 6
7 32473. 1 7 7
8 32514. 1 8 8
9 38001. 1 9 9
10 38114. 1 10 10
并附带自己求解结果图
1 5447.0 1 1 1
2 11108. 1 2 2
3 11129. 1 3 3
4 17271. 1 4 4
5 22533. 1 5 5
6 26178. 1 6 6
7 32473. 1 7 7
8 32514. 1 8 8
9 38001. 1 9 9
10 38114. 1 10 10
并附带自己求解结果图
如果仅仅是有些大,可以把约束条件放松一点。从你的图中看,约束面积可能太大了,一般情况,四个圆孔应该是用螺栓之类连接的,被固定的区域应该比你图中蓝色区域小得多,同时螺栓连接也不会很刚硬,约束自由度取为三个位移可能好一些,如用 6 个自由度,也会使频率计算结果偏大。
或者,你自己改一下约束条件试试,或者把具体模型和作为对照的试验结果 (或其它参考结果) 贴出来,以便分析。
如果计算结果太大,还应查一下材料数据是否有问题。
