求助 关于求解的错误提示
浏览:93836 回答:1
/prep7 !进入前处理器
!定义梁柱材料属性
et,1,solid45
mp,ex,1,2.06e5 !设定弹性模量
mp,nuxy,1,0.3 !定义泊松比
mp,dens,1,7.85e-9 !定义密度
tb,kinh,1,1,4
tbpt,,0,0
tbpt,,0.002,210
tbpt,,0.011,235
tbpt,,0.021,400
!定义螺栓材料属性
et,1,solid45
mp,ex,2,2.06e5 !设定弹性模量
mp,nuxy,2,0.3 !定义泊松比
mp,dens,2,7.85e-9 !定义密度
tb,kinh,2,1,4
tbpt,,0,0
tbpt,,0.004,610
tbpt,,0.006,1000
tbpt,,0.008,1130
这是我材料属性的定义
望高手帮我看看
为何每次求解时候都出现错误提示?
到底哪里的问题?
谢谢
邹正刚
关于第一个错误,是材料应力-应变曲线的数据有问题。应力-应变曲线的头两行:
tbpt,,0,0
tbpt,,0.002,210
应该是代表弹性部分,可以用来计算弹性模量 (initial slope) 为:
210 / 0.002 = 105000
与由 mp,ex,1,2.06e5 !设定弹性模量 的值不一致
如果把上述两行改为:
tbpt,,0,0
tbpt,,0.001,206
就应该可以了 (206 / 0.001 = 206000)。不过还是需要你根据自己的情况修改。
第二个错误源于第一个错误;第三个错误与第一个类似。
2009年11月12日
