带间隙的接触问题 请高手帮忙指点下
浏览:157256 回答:3
问题是 薄壁内管与厚壁外管的复合 其中两管之间有小小的间隙(不能忽略不计)
内管受胀管压力作用时内管先发生变形 变形量超过间隙的时候 内外管接触
当卸去胀压力时 内外管复合
请高手给下介意啊
zhangxuewei0602
这应该是状态非线性问题。
可以先定义目标单元targe170和接触单元conta174.
在划分网格以后,定义接触对:main menu>preprocessor>modeling>create>contact pair然后按照弹出的对话框向下选择。
其中刚性面用来做“目标面”,柔性面作为“接触面”。选定好以后,设置基本参数,单元接触刚度是一定要设置的(kfn)。也可以不输入,那么程序自动生成一个较为合适的数值。才外有需要的话,还要设置初始接触环,选择二分法auto-back,选择合适的接触面型式,如果算出的结果不收敛,还要选合适的算法,比如牛顿-拉夫森等等。最好将adaptive descent设置为off。打开自动调整初始接触状态。。。等等,有好多问题要设置。
接下来就是求解,选择大位移算法,设置时间及相应的子步数。大多数建议打开线性搜索和自动时间步长以及变形预测,然后求解。。
接触问题的收敛与否很难预测,需要不断尝试改变某些设置。。。。
2009年11月25日
lww806
希望高手能指点一二
2009年11月14日
lww806
:Z :Z :Z
2009年11月12日
