求助:关于螺栓预紧力
浏览:156992 回答:1
本人做的是钢梁和钢柱的半刚性连接节点模型
求助:关于螺栓预紧力的图1 求助:关于螺栓预紧力的图2 求助:关于螺栓预紧力的图3 QQ截图未命名1212.bmp (15.19 K)
2009-11-16 21:57:52
目前程序显示 螺栓预紧力部分有错误
无法求解
我把这部分贴出来
望高手帮忙看看哪里有问题 谢谢!!
psmesh,1,,,volu,12,0,x,0.003,,,elems
psmesh,2,,,volu,13,0,x,0.003,,,elems
psmesh,3,,,volu,14,0,x,0.003,,,elems
psmesh,4,,,volu,15,0,x,0.003,,,elems
psmesh,5,,,volu,16,0,x,0.003,,,elems
psmesh,6,,,volu,17,0,x,0.003,,,elems
psmesh,7,,,volu,18,0,x,0.003,,,elems
psmesh,8,,,volu,19,0,x,0.003,,,elems
我是这样考虑的
1-8分别是八颗螺栓的截面号
VOLU:操作的是体单元
12-19:体单元分别对应的编号,我选择的体是螺栓头
0:参考别人的 不太清楚
X:螺栓的方向(沿长度方向)
0.003:参考别人的 不太清楚
ELEMS:单元集合名称
sload,1,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,2,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,3,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,4,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,5,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,6,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,7,pl01,tiny,force,100,2,3
sload,8,pl01,tiny,force,100,2,3
1-8:单元截面号 对应前面的
PL01:预紧荷载顺序标签 不知道是不是应该写成 从PL01到PL08
TINY:施加小荷载 避免不收敛
FORCE:力
100:预紧荷载值
2:第二步应用荷载
3:第三步被锁定
望高手帮忙分析分析 谢谢了!!!!
zhangxuewei0602
定义预紧单元prets 179。。。自网格划分完毕后,对于实体单元,创建三维预紧单元,GUI过程:main menu>modeling>create>elements>pretension>pretension mesh。然后在预紧面上施加预紧力:main menu>solution>apply>structure>pretnsn sectn
2009年11月25日
