求教MARC
浏览:198543 回答:3
在MARC的HELP中,有一个USER'S GUIDE,里面P65页的例子我做了好几遍就是做不出来,状态栏里面提示说:because multiple degrees of freedom have been activated.The boundary condition will be ignored.如果有哪位高手做出来了,麻烦您指教.给我留言或是加我MSN:1986txg@163.com.谢谢
txg1986
已经研究出来了,解决了
2009年12月22日
txg1986
不能运行,系统提示有1个错误,不能提交任务,我试了好几次了,
2009年11月27日
mrsamwalt_1985
有时候出现这个错误提示也可以运行啊
你看看是不是别的什么地方不对了
2009年11月26日
