做车体分析用壳还是实体,哪个好?
浏览:98024 回答:4
本人要在ansys做一个车体的有限元分析,主要包括一个有厚度的车体外皮和一些内部加强梁。现在有两个思路,1、在pro中建立车体的中面模型,导入ansys,用有厚度的shell和定义截面形状的beam单元进行划分网格。2、在proe中建立车体实体模型,直接导入ansys,用solid单元划分网格。
请问大家,这两个方法都能行通吗,都有什么优缺点?回答越详细越好,谢谢!
(4)
zzhao1125
另外,请问高手,如果用实体和壳单元混合的话,面和实体几何位置对的话,直接划分网格就可以了吗,实体与壳的连接处需要做什么处理吗??
2009年11月30日
zzhao1125
谢谢htbbzzg,回答的很好!我考虑用第一种方法,较厚部分的用实体。学习中
2009年11月30日
邹正刚
原则上两种方法都可以,不过一般用第一种。原因是车的外壳大多是很薄的板,如果采用实体,所生成的有限元模型会很大,计算时间会很长甚至无法计算。
不过,如果你的车体中有较厚的实体,也可以对这些部分划分实体单元,再与其它 (壳、梁) 部分结合到一起。
至于薄壁梁也使用壳体,当然也是一种方法,对于梁的分析可以准确一些,但是有限元模型的规模会增加不少,主要看你是否很关心这些梁的应力等来决定。
2009年11月29日
zzhao1125
还有别的更好的方法提出来更好,好像加强梁也可以通过建立面用shell单元离散。
2009年11月27日
