求助:急:关于求解(附详细思路过程和问题)
浏览:95063
我做的是“梁柱端板 螺栓连接”半刚性节点的分析
在整个模型中涉及到三个力:
1、柱顶的压力(模拟实际情况下的轴压比,该力最先施加、为恒定值)
2、 螺栓的预紧力(通过查表、预紧力是恒定值)
3、梁端加载点荷载(此荷载应分级加载、在加载过程中观察螺栓端板连接处的变化,知道最终试件破坏,无法加载,这也是本实验的目的)
在“求解”这块 我的思路是这样的 以下是我设置的命令流
请高手帮我看看 命令流的设置过程以及一些语句和实际情况是否符合
!求解
/solu
alls
vplot
nsel,s,loc,y,-1025e-3 !!!!施加位移约束 (1、在求解刚开始,这里是否可以不对模型进行任何设定,比如求解类型等,直接先施加所有的位移约束???)
d,all,,,,,,ux,uy,uz
nsel,s,loc,y,1025e-3
d,all,,,,,,ux,uz
nsel,s,loc,x,1216e-3
d,all,,,,,,uz
nsel,s,loc,y,1025e-3 !!!!施加柱顶压力荷载(2、这里因为柱顶压力荷载在整个实验过程中式恒定的,并且是三个力中最先施加的,是否可以也不对模型 d,all,uy 进行任何设定 ,比如求解类型等,直接施加???同时也不把该压力荷载设置为第一个荷载步???)
sf,all,pres,4.34e6 !250KN换算成柱顶盖板面荷载
allsel
antype,static !!!!求解类型:静力(3、这时开始设置求解类型、时间、自动时间步长、荷载步等,然后施加螺栓预紧力,并且从这里开始设置为 荷载步1,这样对吗?
nlgeom,off !!!!这一步要求是小变形分析(4、我这样OFF设置代表小变形,对吗???)
AUTOTS,on !打开自动时间步长、二分法
solc,on
time,10
nsubst,150,10000,10
outres,all,all !存储求解结果选项设置
alls
sload,1,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,2,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,3,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,4,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,5,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,6,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,7,pl01,tiny,force,15e4,2,3
sload,8,pl01,tiny,force,15e4,2,3
lswrite,1
antype,static !!!(5、这里的思路应该是首先锁定上步螺栓预紧力产生的位移,然后在梁端施加位移荷载。如何通过命令流锁定前一步的位移呢??)
nlgeom,on !启动大应变选项、这一步是大应变静力分析(6、这里还需要再次设定求解类型、时间、自动时间步长、荷载步等了吗???是不是和前面重复???)
time,20
nsubst,150,10000,10
outres,all,all
allsel
nsel,s,loc,x,1116e-3 !!!!(7、这里的思路是在X向1116E-3处施加Y向位移荷载,允许的最大位移设置为60mm,我总觉得我做的这块的命令流不对,请帮忙改正一下)
d,all,dy,60e-3
lswrite,2
lssolve,1,2,1
敬请指教
不甚感激
