请教一个回弹计算之后再折边的问题
浏览:149649 回答:8
请教群众高手,刚做一个覆盖件成型模拟,拉延之后进行了回弹计算,然后用生成的DYNAIN导入并进行折边模拟,可是总出现如下错误: ***** Warning: Shell thickness integration rule used in initial stress
does not match integration rule selected in section data.
Interpolation/extrapolation will be used. This can be
very inaccurate for inelastic materials. The first 40
elements affected are listed below:
13880 13909 13910 13911 13912 13965 13966 13967
13968 13969 13970 13971 13972 13977 13978 13979
13980 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987
13988 13989 13990 13991 13992 13993 13994 13998
13999 14000 14001 14002 14003 14004 14005 14006
(8)
njfcn973
哦,谢谢版主了,我再试试
2009年12月11日
芜湖小铁匠
你成形也用7个就不会有这个警告了
2009年12月9日
njfcn973
成形的是5个,回弹的是7个
2009年12月9日
芜湖小铁匠
forming你设的厚度方向几个积分点,springback呢?
2009年12月9日
njfcn973
导入的DYNAIN只有板材,其它的单元是导入的IGES模具曲面生成的单元,没有隐藏,呵呵
2009年12月6日
王毅
:~ 导入的DYNAIN不是只有板材??从哪里冒出来的其他的东西??
2009年12月6日
njfcn973
快照1是模型,2和3是其中两个有问题的单元,请帮忙看一下啊
2009年12月5日
njfcn973
论坛中管理员说是单元有问题,我按编号查了一下那些单元,都是导入的DYNAIN上的,可是看不出有什么问题啊,还望高手进一步指教一下
2009年12月5日
