Adams仿真 多台PC视图显示
浏览:175478 回答:3
用adams仿真时,能不能把模型的求解部分和视图显示部分分开,分别使其运行在不同的PC机上。在多台PC机上查看结果(从不同的角度查看)。如果Adams本身不支持这项功能,是否通过二次开发可以实现。机子之间的通信通过以太网或者通过用反射内存卡搭建的实时网络。望有这方面经验的人不吝赐教,谢谢啦
joan218
多台PC机之间的通信基本上可以说是共享。是通过多台显示器显示。eg:A PC机专门用于求解(solver处理),在B PC机上运行Adams 通过view查看模型运行效果。
2009年12月18日
joan218
2009年12月18日
王毅
使用共享??直接用后处理查看结果??还是通过多显示器显示,使用操作系统本身的功能?
2009年12月18日
