首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
ansys 如何定义h 钢呢
浏览:60072
回答:2
有工字钢,但没有h钢啊
ANSYS
CAE
结构CAE
哪位高手指点一下Xtrude怎么进行多核运算啊???
单元应力与节点应力哪个更准确?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
王毅
ANSYS提供了几种通用截面供用户选用,但有时不能满足用户的特殊需求。为此,ANSYS提供了用户创建截面(库)的方法。如果你需要创建一个非通用横截面,必须创建一个用户网格文件。具体方法是,首先创建一个2-D实体模型,然后利用SECWRITE命令将其保存(Main Menu>Preprocessor>Sections> -Beam-Write Sec Mesh)。该过程的细节如下:
创建截面的几何模型(二维面模型)。
对所有线设置单元份数或者单元最大尺寸 (Main Menu>Preprocessor> -Meshing-Size Cntrls>-Lines-Picked Lines或使用MeshTool)。记住:保证模型中的区格(cell)数目不能超过250个。
选择菜单Main Menu>Preprocessor>Sections>-Beam-Write Sec Mesh,弹出一个拾取窗口,单击Pick All拾取包含区格的所有面。
ANSYS自动在所有面上创建区格。在划分网格时,ANSYS可能显示单元形状差的消息,也可以被忽略不显示,但是总能看到一条消息“Unable to mesh area....”。如果已经完成上述工作,你清除所有面上的单元(Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Clear> Areas),并重复第2、3、4步,即必须重新控制网格密度。
如果第4步成功则弹出Write Section Library File对话框,File Name域填入一个未用过SECT文件名,Drives域指定一个截面文件存放驱动器,Directories域指定一个截面文件存放目录,然后单击按钮OK,完成用户截面文件建立。如果在第3步中给线指定太多单元份数,区格和节点的数目可能超过限制范围,必须清除所有面上的单元2~4步,直到获得合适数量的区格和节点。
一旦完成上述工作,用户可以在以后分析中读取用户网格文件 (Main Menu > Preprocessor > Sections > -Beam-Read Sect Mesh),定义成适当的截面ID号,就与通用梁完全一致。
要想检查用户截面,只要绘制截面(网格)图(Main Menu>Preprocessor>Sections>Plot Section)或者列表截面属性(Main Menu>Preprocessor>Sections>List Sections)。
2009年12月21日
评论
点赞
huangyoujun
http://www.caesv.cn/html/ANSYSjishuzhuanqu/qianhouchuli/2009/0904/982.html
上有详细讲解
2009年12月21日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
创建截面的几何模型(二维面模型)。
