单元应力与节点应力哪个更准确?
浏览:121499 回答:3
1.在ansys计算后查看结果时,发现单元应力和节点应力是不一致的,有的时候甚至两者相差很大,可能差100多MPa以上。那么是看节点应力准确些还是单元应力准确些呢?
2.另外,同一个结果,在ansys里查看结果和在hyperview里的结果也相差很大,这又哪个更准确呢?
3.在hyperview里看结果,不同的方式有时结果差别也很大,比如“simple"和“advance”和difference的,那又哪种查看方式的结果更准确?
谢谢楼上的解答,那造成这种情况的原因是设置过程的问题?还是网格质量的问题?或者该怎么避免、。?
2009年12月21日
王毅
:~ :~ :~ :~ 单纯意义上的比较没有任何意义,说不定你所有的结果都不准确。。。。。影响的因素比较多,要尽量排除,理论上结果应该基本一致,如果差距比较大,说明设置过程由重大问题。。
2009年12月21日
