首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
考虑结构本身自重的加载设置
浏览:73553
回答:1
请教下各位,在做结构分析时,如果需要考虑结构本身的质量,是不是只需要设置材料密度然后在载荷里加重力加速度就行了,系统就会自动计算其本身的重量了?
ANSYS
CAE
结构CAE
单元应力与节点应力哪个更准确?
【求助】一维杆件中弹性应力波传播用什么软件模拟好
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
huangyoujun
一般是这样的,必须先定义密度,在define loads/apply/strtuctural/inertia/gravity下施加重力(注意你坐标系的方向)。你可以使用部分求解,在OUTPUT WINDOWS 下查找到质量,即可转换为重力。
2009年12月21日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
