频率响应分析问题
浏览:35914 回答:1
小弟刚用nastran做频率响应分析,bdf文件只有20几m,提交运算后发现f06文件有34g···而且打不开,导入xbd文件也看不了结果,麻烦大大们指点下
asdfghj&
初学者回答一下:
bdf文件一般很小,
f06文件是问题文件,会输出头文件里面设置的DISPLACEMENT(位移),STRESS(应力),STRAIN等,一般可以选择添加PLOT,会小一点。
另外,一般会输出DISPLACEMENT,其他的就根据需要输出。
ps:34G的文件,打不开太正常了
2018年9月19日
评论 点赞 1
